Проблем с оборотомер
  • Проблем с оборотомер
    От сутринта имам проблем с оборотомера. На свободен ход колата седи на 500 оборота, а като дам газ(около 2-3 хил. оборота) стрелката едвам качва до 1000. Махнах клемата за 10мин. и проверих всички бушончета но изгоряло няма. Моля за съдействие!
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 01' ex
    SAAB 9-3 SS 1.9TiD
    Никой ли няма предположения, защо оборотомера дава такива ниски стойности?
    SAAB 9-3 SS 1.9TiD
      Отстранявал съм такъв проблем обаче на Ситроен ц5 там проблема беше в моторчето което задеиства стрелката, беше се счупила едната остичка на малкото зъбно колело обаче при АЛФА не знам дали принципа е същия.
      A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
        Може и да се окаже просто кофти връзка. Точно такъв проблем не съм срещал. Но може да опиташ да свалиш таблото и да разкачиш/закачиш буксите отново. Ако не помогне, опитай с повече разглобяване. Извади оборотомера и го върни обратно. Той не е запоен, а е с едни особени щипки, там също може да има влошен контакт.
          Свалих конзолата махнах и сложих всички букси и оборотомерчето. Разгледах платката невидях някаде да има видима следа от изгоряло. Резултат никакъв, отново оборотомера дава грешни стойности, то това е най-лошото, че си работи но върви от 500 до 1300-1400 оборота. Това ме води на мисълта, че можеби е някаква грешка в компютъра.
          SAAB 9-3 SS 1.9TiD
            Първоначално публикувано от Grizoo Покажи съобщение
            Ако искаш ела да го погледна.
            Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
            Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
            Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
            Mercedes Benz A170 CDI FL '01
            Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
              навремето така стрелка на километража на един Опел дизел ми скри шапката докато разбера че на нея има лепенка, която я прави по тежка и зор се върти. Според мен търси в тази посока, не съм запознат с механизъма но щом работи до някъде според мен има някакво съпротивление което тормози и спира стрелката.
              145 1.7 16V Boxer
                Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщение
                Същата е!
                Проблема по-вероятно е във варикапа на платката но може и да е в инегралната схема.
